求助 845主板跑C1-A7
本本初学者
2009-12-12 21:17
求助 845主板跑C1-A7
一块845主板跑C1-A7就停住了不过内存,看了坛子里跑A7专题,把IO,BIOS,北桥,都换了还是一样,
内存的供电都正常,就是时钟不对,有3个时钟电压是2.5V 有3个没有电压,换了北桥故障依旧,打了下内存的AD线都正常,压U座不起作用
不知道是怎么回事,请高手们指点下
无悔缘份
2009-12-12 21:25
你的BISS是换还是刷的
刷下试试
猥琐男
2009-12-12 21:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
板卡病毒
2009-12-12 21:31
这个是典型内存不过问题,只能按内存不过来查,做别的只会加大故障。跑A7说明内存以点没工作,主查内存,内存槽,内存供电和内存旁边排电阻
