DELL D620加电无显示
爱人如爱己
2009-12-12 21:11
DELL D620加电无显示
刚刚来的DELL D620电流可上1.20安,怀疑显卡问题,做显卡上到0.93,把显卡换掉还是这样子,看到三个灯亮一下就灭了,应当是内存或者显卡,换内存故障依旧,本来可以上电流1.20的,但是换了个显卡了,故障依旧,仔细观察,没有掉件的地方,难道是显存吗,不知何解,恳请遇到过此类故障的高手不吝赐教,谢谢
无悔缘份
2009-12-12 21:16
换个显卡试试,还没修过这种,修好记得分享下
小强哥
2009-12-13 00:36
唉能修好的记你把问题搞大了,看看哪里掉件了吧
想想看看
2009-12-13 00:49
可以上到1.2A,应该是显卡的问题,之前修到过这种情况
志虑高远
2009-12-13 09:56
还是先想办法看看能不能恢复到原来的情况再说吧,你已经把故障范围扩大了。
梦里飞翔
2009-12-13 13:33
看来这是个问题头痛了。一般这种情况,换了显卡还不不行可以刷一下BIOS。外接看看怎样。
王志佳
2009-12-13 15:16
重新植球看看
望板兴叹者
2009-12-13 20:35
这种故障没有思路的前提下,千万不能上来就动桥,找图纸好好查下吧,
黑山老
2009-12-16 16:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潘燧尧
2009-12-25 12:00
爱人如爱己
三个灯亮一下就灭,如果此时掉电就是复位信号有问题,如果没掉,就可能是显卡问题,你再不装内存,如果有二灯在闪,则确定是显卡或显存有问题,加焊显存或更换试试。BIOS坏也可能产生这样的现象。DELL/D620显卡设计有缺陷,大多显卡故障修好了也用不了多久,下次再有这样的情况你可以不用修,把板子发给我,我给你交换一板全新的,联系QQ:652810871。百度博客:
http://hi.baidu.com/%C5%CB%EC%DD%D2%A2
徐州小高
2009-12-25 12:44
头疼啊 怕碰掉小的原件
jiangxiliweijun
2009-12-25 13:52
你要先确定信号跑到哪里了 别乱动上面的件 不能问题更多
董芯
2009-12-29 22:49
看了11#的文章 很有启发
