标题: 富士通高端本,完全搞不懂的故障,请教中,谢谢 [打印本页]
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-12 20:59
一富士通 MS-1435 高端本,不触发~~~~~
  机子先前好像是在哪修过的,打开后,此机分为两个板:一个电源接口板(接口板上带网卡芯片),一块主板,分别上面标的板号是:MS-1435A Ver:1.0     MS-14351 Ver:1.0  。。。。接口板上的网卡芯片已经是被取下了的,主板上大的芯片一个都没动过,只是有许多8脚MOS管好像是换过的。
  上可调电源,电流针不动。按开关键无反应。打开关处没有电压。南桥边上的3.3V和5V电感,也无任何电压,分别对地阻值为50多欧和300多欧,其它大电感感觉阻值还对。本人刚从修板转业修本,也不是好懂,所以给大家说哈我测得的一些情况,还望能帮我指指路:
  电源接口处有19V进来,然后下面是一个8脚的单MOS管,边上还有:二个小电阻(没阻值标示的),分别有19V到3V的压差再压差后为0V,3V是直接连在MOS管的控制极的,并与一个电容相连,这电容也是19V到3V的压差(19V一端是对地的);还有一个小电感,是19V进19V出。MOS管也是19V进19V出。听人家说好像本本的保护隔离电路,应该还有保险和二极管,但是在这边上没找到。只是有点远的地方有一个保险和一个二极管相连,但它们都没有电压,且跟MOS管那边的无一任何元件能打通,对地阻值为900欧。还听说保护隔离电路出来有一个公共点,对地阻值应为500欧,这个点也没有找到,MOS管出来19V的那一极对地是无穷大,并相连了一个电容,对地也无穷大(取了电容还是一样)
  不知是3.3V还是5V电感相连的一个大电容对地阻值还为0,但我更换了一个8脚MOS管之后就变成了50多。。。。
  以前看的板子都有类似MAX开头的系统供电芯片。好像还知道打22脚主供电来判断公供点的电压和阻值,但些板在3.3和5V边上只有一个很小的正方形芯片,好像是TPS开头的,就不知道是不是这个产生的,也不知道怎么测了。
  本人确实才修本新手,请知道的师父们给点我测量的思路,谢谢啦,,小弟在此在线等着呀。。。。如果有可能,还请帮忙找找这个板号是:MS-1435A Ver:1.0     MS-14351 Ver:1.0 电路图也不错呀。。。。
  哦。。并说哈我换过了接口处的8脚MOS管,和那个保险与之相连的二极管,故障依旧。
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-12 21:20
怎么有人路过却没人指点一二呀。小弟一直等起的呀。。现在一头雾水。。。一直等到明天早上上班呀。。谢谢啦。。。。
如果我有哪里说得不清楚。。请问我就是了。。。
作者: 苍松    时间: 2009-12-12 21:26
故障说的太模糊了,就像修主板不会修内存供电一样,还需要多加练习。首先你要测量各处电压是否短路,最简单的办法是测量各个电感,以及MOS管和滤波电容,如果无明显短路,可通电跑19V电压,看电压是否进入系统供电,如果没有进入,要么保护隔离有问题,要么系统供电有短路。
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-12 21:56
我就是修板才改行修本的呀。。各个大电感没明显短路的情况呀。。只有南桥边上的3.3V和5V电感,也无任何电压,分别对地阻值为50多欧和300多欧。。。主要确实还不太懂本本。。所以上所测得的情况确实不太明显说明什么。。所以还请大家给个路呀。。。谢谢
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-13 21:51
已向用户报价换板。。。确实技术上还差太多
作者: 你的最    时间: 2009-12-16 15:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
