呵呵,这种现象,经我检测确定可修的,也已经记不清修好过多少了。液晶屏跟一般电子产品有不一样的地方就是,很多肉眼所见相同的现象,故障点在不同的地方,维修可能性与方法也就相差很大。除非玻璃碎裂等明显不可修 ... 液晶专家 发表于 2009-12-13 00:23 登录/注册后看高清大图
