标题: 4灯口-改2灯口 问题【已解决】 [打印本页]
作者: 云中行    时间: 2009-12-12 19:57
四灯口 改两灯口 后 不接地 所有电压正常----接地有所有电压均无-----
【红圈区域 接地后会出现 滴答 滴答 声音】
今日用2灯口 小口 改 后个电压正常---可没高压-------------
---2灯口 小通用板 后--标示  [12V][GND][ADJ][ENA] 这里我接了 12V GUN ADJ 没接ENA
【已解决】
新问题出现了----主控板 上的 一个8脚管子 over 了----看不到型号-----1.2脚 13V  3.4脚3.3V 5.6脚0V 7.8脚13V
查5.6脚 是到 屏的供电----【一般液主控板 到晶屏 供电 是多少V 3.3还是5V的】
作者: 金正电子    时间: 2009-12-12 20:01
为典型的电源对地短路现象。绝对不能去掉保护电路,应检查你所接的连线有没有问题。
作者: 杨廷华    时间: 2009-12-12 20:02
空脚接 电容
作者: 淄博飞宇    时间: 2009-12-12 20:07
你这样改的目的是啥?改之前12v电压正常么?
作者: 无笑天神    时间: 2009-12-12 20:45
楼上三位你们能看懂他想表达的意思?
我是没这个理解能力,求助贴一定要详细,
四灯改---两灯----
------不接地所有电压器 高压无电(这个电压器是指什么?高压无电是不是理解为无高压输出)
-------[接地所有电压 就掉没--------在红圈----圈出的地方会出现--规律的滴答声](接地所有电压????? )
是否 8脚管理起保护了???去掉保护行吗,为一下怕烧坏
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-12 21:49
有同感,没看明白说的什么
作者: 小富    时间: 2009-12-13 12:16
楼上的几位大师可以看出这个兄弟的字啊···
很佩服···
我是看不出撒意思啊···
作者: 恒源    时间: 2009-12-13 14:20
你买个两灯再接了试试
作者: 我能哈哈    时间: 2009-12-13 16:53
说明电源负载过重
作者: 破小孩    时间: 2009-12-13 17:10
楼主 简直是太牛了  以后我跟你  改的都保护了
作者: 学境    时间: 2009-12-13 18:19
我
作者: 学境    时间: 2009-12-13 18:20
不懂
作者: 小王良    时间: 2009-12-14 08:47
同意九楼的说法,负载过重,那个是微型接触器的声音
