标题: ibm x61认不到键盘上的鼠标 [打印本页]
作者: 广州博睿    时间: 2009-12-12 19:57
今天碰到一台IBM X61机,屏暗发现是上屏保险开路,更换后正常,可是进系统后发现键盘上的鼠标不能用,外接USB鼠标正常,设备管理器鼠标中也没认到键盘上的鼠标PS/2。从来没见过以为是系统问题,更换自己试机硬盘重装XP系统结果还是没认到键盘上的鼠标,在更换个键盘还是一样,键盘肯定是好的,其它一切都正常,那位高手知道是什么原因。
作者: 我晕你    时间: 2009-12-12 20:11
你看你的键盘的下插好没有  要是不行 换一个键盘试一下
作者: 维修公司    时间: 2009-12-12 22:08
这机器是两个故障,鼠标的故障估计以前就有的,只这最后屏不亮了客户才来修的,所以这样的故障,最好与客户沟通,不然修了可能白修,客户可能会不花这个钱的,,,,,
作者: 摇滚猪    时间: 2009-12-13 15:28
没修过X61,但不排除应当也是与键盘控制芯片有关,
作者: 春十三    时间: 2009-12-16 13:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:56
进系统不认键盘专题:https://www.chinafix.com/zt/4414-1.html
