标题: 19宽屏还有救吗? [打印本页]
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-12-12 19:48
标题: 19宽屏还有救吗?
一台长成19宽屏开机显示花屏,如图取下屏线,出现白屏,
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-12-12 19:55
这是两次开机的结果,高手们判断一下。
作者: 我晕你    时间: 2009-12-12 20:12
换屏试一下没有捏
作者: 基本功    时间: 2009-12-12 20:19
长城的液晶爱坏高压板的电容,你的这个应该不是,要不是屏线坏了,要不就是驱动板坏了
作者: 维修公司    时间: 2009-12-12 22:02
先用通用板点一下,最终确定一下是不是屏的故障。。
作者: 佳恒科技    时间: 2009-12-12 23:14
换驱动板试试,应该能好
作者: 小富    时间: 2009-12-13 01:53
屏坏了···
换屏吧··
作者: 保密登录    时间: 2009-12-13 02:49
先用通用板确定是哪一边的问题,个人觉得是屏问题居多
作者: 生生电脑医院    时间: 2009-12-13 19:18
应该是屏坏了
作者: 郭祥祥    时间: 2009-12-13 22:21
屏上面的负电压  注意一下正常吗  不正常换主IC
作者: 破天者    时间: 2009-12-14 09:19
要么屏要么就是驱动板问题!!先用通用驱动板测试一下!如果不行换屏试一下!!楼主要是修好了!就发个思络上来!不要让大家的热情化为泡影!!
作者: 那面具,真薄    时间: 2009-12-14 09:24
如果是不插屏线 是这样 那就可以修,看背光和灯管
作者: igd0929    时间: 2010-1-14 01:06
换一下屏线试一下..不行刷一下BIOS..再不行就换个驱动板
作者: wang8699    时间: 2010-1-15 23:00
这个问题严重了  应该是板子问题哟!
作者: 唐将    时间: 2010-1-16 10:14
吧你的屏线拔了 看下 如果还这样那就是屏的过了
作者: 云锋    时间: 2010-1-16 13:12
兄弟,请问下垃圾桶在那里???
作者: 笑老天    时间: 2010-1-17 20:24
这种像屏坏了
作者: 风雨多情    时间: 2010-1-23 17:46
排除屏线,换下驱动板试下,还是老样子就应该是屏的问题了
作者: 唐将    时间: 2010-1-24 14:36
要不然你吧屏线插一下
作者: FBI    时间: 2010-1-25 16:28
用通用版点着试一下
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-1-25 20:50
在没有插屏线的状态下,屏的色彩应该是呈现白色的屏幕,是没有一点再条干扰的 。
你这个现象应该是驱动板出现问题了!、或者是高压板以及灯管出现漏电等现象
作者: 小王良    时间: 2010-1-27 17:52
用通用板点一下了。
作者: xyfaylf    时间: 2010-1-27 21:04
路过。。又学到点知识。。新手也觉得是屏的问题
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-3-8 16:37
屏的背光灯肯定是没坏的
作者: 冯东    时间: 2010-3-13 19:57
屏坏了   要不你那个通用驱动板在确定一下   估计没戏
作者: 昌友家电维修    时间: 2010-3-18 18:47
你的屏,屏体是好的,主要是屏逻辑板的问题,应该可以修好的
作者: 缘乐    时间: 2010-3-25 13:48
去掉屏线就这样,屏坏了
作者: 小楼来了    时间: 2010-3-26 21:21
用通版测下  看看就知道了
作者: 海成科技1888    时间: 2010-3-28 14:04
应该是屏坏了
作者: lyd163    时间: 2010-4-20 17:05
先考虑驱动板与屏连接排线,后考虑代换通用板试试。
作者: 小李电器    时间: 2010-4-21 12:52
我也很想知道答案,但楼主不告诉咱!
作者: 龙旭    时间: 2010-4-22 00:16
先用通用板测试下屏,如果还是这样,那就是屏报废了,更换下屏的驱动IC试下,如果还不行,那就不要维修了,不值了!
作者: ALLEN    时间: 2010-4-22 10:14
试着刷下芯片,跟换下驱动板子,还是那样子的话,估计就是屏坏了,换屏吧,呵呵
作者: 星海天    时间: 2010-4-24 23:17
1 现查屏线 替换法
2 驱动板 替换法
3 屏主芯片 替换法
4 扔了算了
