ACER4930
死猫
2009-12-12 19:44
ACER4930
开机电流0.38左右, (没屏没显卡,)加显卡0.7X ,82PM45有组电压为0.34 有组为1.06,断开82PM45测电压还是0.34 ,1.06, 刷BOIS无伊旧,,那个大哥分析下,谢谢
死猫
2009-12-15 11:12
0。34那组貌是不正常,有谁修过这种新本吗?找不到资料啊
阿神飞
2009-12-15 16:44
明显你这个0.34 电压被拉低了!看是那组电压
