标题: 开机出现Operating system not found问题 [打印本页]
作者: 周师傅    时间: 2009-12-12 14:06
一台明基 p53型号笔记本,由于软件有问题,所以重新做系统,
用GHOST 从新安装了下系统, 重启后出现:Operating system not found
系统版本更换了很多,bios也重新设置了,也重新分区了,还是同样问题!
分区软件基本都用了(DM,PQ,DISKGEN,FDISK等) 无效
硬盘更换过,也不行.
用光盘可以启动, 然后从硬盘启报错!
'Operating system not found'翻译为"找不到操作系统"
请高手帮忙解答???        谢谢!!!
作者: 天地电脑①    时间: 2009-12-12 14:08
把AHIC更换成IDE在安装系统
作者: 津城一哥    时间: 2009-12-12 14:09
没设置作用分区吧?
作者: 板修不好    时间: 2009-12-12 16:08
在BIOS里把硬盘设为auto试试。
作者: 刘丽华    时间: 2009-12-12 16:16
sata驱动没安装的原因
作者: 跻身主板界    时间: 2009-12-12 16:25
楼主有没有在BIOS把 SATA接口更改为IDE 试试~~~?
作者: 周师傅    时间: 2009-12-12 19:51
目前用GHOST光盘启动,然后选从'硬盘启动'能正常进系统,进入系统后没有任何异常,
可是不用光盘,直接从硬盘启动就报"Operating system not found"
BIOS也都改了,,,
现在问题就是: 用光盘启动能进入操作系统,用硬盘启动就直接报错.
thank you  !!
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-12-12 19:56
我觉得是bios设置问题
作者: 博思广达    时间: 2009-12-12 20:57
设置的问题吧
作者: weiqigo    时间: 2009-12-12 21:37
重做南桥试下撒
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-12 21:48
试试在本机分区硬装,有些机器就这样
作者: 学修显示    时间: 2009-12-13 13:58
先用acronis disk iXXXX把隐藏分区做掉
或者联想的隐藏分区删除工具,然后分区,注意设定启动分区为“作用”的
然后ghost带ich9或以上的sata驱动的镜像,应该就可以解决了
作者: 肖炎    时间: 2009-12-13 14:10
有用手动版本吗??
作者: 周志圣    时间: 2009-12-13 14:11
接口没问题的话 换一个南桥吧
作者: 爱的不是你    时间: 2009-12-13 14:15
应该是南桥,你最好用安装版的试试
作者: 盐城春宏电脑    时间: 2009-12-13 15:44
我以前富士通也是这样问题,最后换硬盘接口就好,你看一下你硬盘接口?富士通本本坏比较多一点
作者: 周师傅    时间: 2009-12-14 11:50
笔记本型号:Benq p53
可是在BIOS里面能发现硬盘, 用光盘启动选'从硬盘启动'能进系统,进系统后都正常!!
作者: 永辉电脑维修    时间: 2009-12-14 12:17
BIOS里有个设置要改下吧,以前我碰到过,不记得是那个了
作者: 花东    时间: 2009-12-14 12:21
不行的时候老实点一步步正装下来,包你行。。
作者: 我是小鱼儿    时间: 2009-12-14 15:30
bios恢复一下出厂设置,ibm遇到过一次,硬盘启动被屏蔽啦!
作者: 周师傅    时间: 2009-12-15 13:59
可能是BIOS问题吗, 目前BIOS版本为 : 1.06
在网上找,最高版本为 :1.03
bios里面没有 AHIC 或 SATA 设置
不知道刷把BIOS管用不。
作者: 陈泽博    时间: 2009-12-16 15:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 你的最    时间: 2009-12-16 16:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大众客服    时间: 2009-12-16 17:00
主板肯定是好的,设置的问题!慢慢换着试试就会好的!要么用安装盘试试看!
作者: 无锡易修    时间: 2009-12-16 17:42
分区没有激活
作者: 周师傅    时间: 2009-12-25 14:44
谢谢大家热心帮助,,最后找了个 老版的BIOS刷上九号了、
用新版的BIOS 不行,,提示错误,,刷老版本的就没有问题了
作者: 华伦圣天    时间: 2009-12-25 14:53
分区软件 ...
周师傅 发表于 2009-12-12 14:06
前几天碰到一台这样的SONY本本。
不过是硬盘坏了。
他原配是 60G 的 IDE
找了半天找了个20G的换上装系统好了。
收了 200块。
作者: 王志佳    时间: 2009-12-25 16:07
安装版试一下
作者: 博澳源    时间: 2009-12-25 16:25
你用安装版装吧!
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-12-25 16:50
用慢装版的系统盘安装试一下
作者: 十年磨一剑    时间: 2009-12-25 17:23
先用安装版的试一下,尽量不用带驱动那种版本,如果不行换南桥吧,以前遇到过类似的情况
作者: 笨男人是我    时间: 2009-12-25 18:30
硬盘启动选项被屏蔽了或,主分区未激活
作者: 吴志环    时间: 2009-12-25 19:11
BIOS调了吧    这是没认到系统分区
作者: 三石专用    时间: 2009-12-25 23:02
老弟呀
你在上楼上说的所有方法都还了还是不行的话
那只能做南桥了
作者: 追求更新    时间: 2009-12-26 00:04
不错  顺便求个   BENQ DH3000 的BIOS  我也有一个一样的机器没修好
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-26 11:54
想都不用想,软件问题,用原始安装盘装就好了,装的时候重新分一下区,
作者: 胡明跃    时间: 2009-12-26 12:46
硬盘分区的时候没有把C盘设为做用吧
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-26 12:50
激活主引导分区,用慢装版试试看,系统也很难装的,不要想的那么简单了。
作者: 志通豪迈    时间: 2009-12-26 13:31
7# 周师傅
我知道了,你设置的第一启动器是光驱,改成硬盘就可以了。百分百是!
