我的联想天逸100显卡外接显示可以亮本机的点不亮什么问题?
吴维凯
2009-12-12 13:58
6200显卡芯片换过了屏换过了 屏线也测了没问题 屏线接口都测了
我换6200的时候也没有掉点的
大家帮我分析一下
南风面
2009-12-12 14:02
测测屏供电起来了没有啊
吴维凯
2009-12-12 14:04
起来了
灯管也亮了 是清屏
孙志
2009-12-12 14:10
还是显卡有问题
志虑高远
2009-12-12 14:21
有可能是换显卡时的温度不够,修过显卡虚焊出现楼主说的情况
吴维凯
2009-12-12 14:42
显卡芯片我换了两次 第一次是拆机的换了和以前一样 我发了一块新的换上还和以前一样 太郁闷了
吴维凯
2009-12-12 16:11
显卡出来8条线到屏有几条是时钟 频率是多少?
送你上路
2009-12-12 16:13
2条时钟。。。。
吴维凯
2009-12-13 18:51
各位师傅摆脱帮忙分析一下下
我在这里谢谢了
流星的眼
2009-12-16 13:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
西安是我
2009-12-16 14:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
望板兴叹者
2009-12-27 22:48
我也有一台,进水机,本来不开机,后来可以开机了,加电屏触发一下,灰屏,桥也有做过,一个样,现在还挡在手里,不知所措啊,
沈杰财
2009-12-30 14:56
一台天逸100外接显示器正常,屏有图像但是灯管不亮,测得高压板供电接口电压为18。6V 3V 0V(有时是1。9V) 0V ,换过高压条还是一样,不知电压正常不~~
阿神飞
2009-12-30 14:59
量量屏接口的阻值,看看有短路没,如果没还是显卡方面的问题
沈杰财
2009-12-30 15:00
另外我想请教高压供电接口上有七条线,其中两条电源供电,两条是接地端,还有三条,其中开机有一条有3。2V电压,其余都为0,我想问其余两条是作什么定义的
