查看: 1856|回复: 6
mf4-j3主板不上电求指点
发表于 2009-12-12 13:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有几片盘正ep-mf4-j3的主板不上电,按POWER键后POST卡灯闪一下就灭了。先怀疑有某个电压短路,但量了所有电压没发现短路的现象。因此主板一拿来是不上电的板(按POWER键没反应) ,但按南桥POST卡灯有亮所以就加焊了北桥,现在不用按桥可以上电了但就是闪一下就灭了。难道还是桥的问题?请大家指点!谢谢!!!
发表于 2009-12-12 13:27:58 | 只看该作者 �
建议先把4PING拔了看还会不会闪一下就灭了,拔了不会的话就查CPU供电
发表于 2009-12-12 13:34:54 | 只看该作者 �
北桥下背焊电容有没有短路啊,是不是焊接时短路啊
发表于 2009-12-12 13:49:12 | 只看该作者 �
先不插P4看看会不会掉电,待机电路正常吗?
发表于 2009-12-12 13:54:02 | 只看该作者 �
不插4PIN也是上电闪一下,待机电路正常,3.3Vsb正常。你们没修到这样的板吗?
发表于 2009-12-12 15:46:16 | 只看该作者 �
先把4PIN插头拨了看一下情况。。。
发表于 2009-12-12 15:51:43 | 只看该作者 �
打上下管的对地阻值,12V、5V、3.3V的阻值,查VCORE、电源管理芯片等等..........
