标题: 硬盘装不了系统 [打印本页]
作者: 为爱而生    时间: 2009-12-12 13:01
标题: 硬盘装不了系统
如题,C盘就是进不了,分区可以分,其他后面三个盘没有问题,慢装的话老是提示硬盘电源什么的。这是什么问题啊。菜鸟求救。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-12 13:05
确定是硬盘问题吗?MHDD扫描有坏道吗?不确定先换条内存 , 或把硬盘插到其他电脑安装看是否一样
作者: 为爱而生    时间: 2009-12-12 13:16
挂其他机器一样。确定是硬盘问题。
作者: 好學De浆糊    时间: 2009-12-12 13:26
那就换硬盘了
作者: 卢启阳    时间: 2009-12-12 13:26
先用MHDD测啊,应该是有坏道导致的
作者: 小楼来了    时间: 2009-12-12 20:00
先低格下试试  看看是不是有固件问题
作者: 为爱而生    时间: 2009-12-13 10:40
没有坏道。。不知道什么问题,真郁闷
作者: 南昌环宇维修    时间: 2009-12-13 11:09
如果没坏道的话  1:排除内存故障    2:你是否下过CPU散热扇后没加散热胶      3:分区表错误引起的
作者: 上虞郑冬青    时间: 2009-12-13 11:32
是不是IDE口被反插过,一根UDMA的线被顶断了?
