举报骗分的贴子
汤某
2009-12-12 12:39
举报骗分的贴子
举报骗分的贴子
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 7&highlight=A6T
这个文件下载了解压就是没看到主要文件
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 2&highlight=A6T
这个贴里面的图纸是A6T 1.01的,不是2.0的 害我下载花了20分
菜鸟阶级
2009-12-12 12:45
其实是你自己没有安装看点位图的软件
汤某
2009-12-12 13:03
菜鸟阶级
那个TS就是打开AUSU点位图的软件
yzz163
2009-12-12 13:13
前面的是对的,后面那个标题修改了,也是论坛里没有的图。
汤某
2009-12-12 13:18
4#
yzz163
第一个图的点位图软件是我加的,打开AUSU的点位图需要个BOM的文件,这个是没有的
发个图对比下
yzz163
2009-12-12 13:22
既然你有了正确的,可把正确的发在他后面,并且写明。你的20分大修也给你补齐了。
如果没有比他发的还要好的东西,也只让他这个继续放在论坛里了。
汤某
2009-12-12 13:32
我没有这个型号的图,如果有,我也不会去找了,也会发上来,那个贴发的文件只是AUSU点位图的通用部分,加的BOM文件就是指AUSU的具体的某个型号了,
张先生
2009-12-12 15:37
心在飞翔发的F6系列点位图里有BOM文件,自己找找去。
我觉得文件不完整也也不是完全不正常,毕竟网友自己是否知道怎么用,需要什么他自己也不一定那么明白。说不定别人给他他就传上来了。虽然缺一个文件,其他文件应该是真的。论坛里网友传的东西也不是商品,所以也不好说是缺斤少两,要把这样的帖子定义为骗分理由不是很充分。
当然你可以请他补上缺少的部分,也可以指出版本号的问题。
