华擎915没有复位,IDE上有,PCI上没有
无悔缘份
2009-12-12 12:17
我有两个主板,一个是开机没有复位,一个是不开机,修到开机了也没有复位了,
菜鸟阶级
2009-12-12 12:20
没有复位分很多类,是全板没有复位 还是部分, 全板没有复位应该是主板的其他供电还没正常导致的
主板进修者
2009-12-12 12:21
首先你要查供电是否正常?按供电-时钟-复位的思路来查...不过多数都是供电引起的..供电不正常,时钟.复位都不正常.
无悔缘份
2009-12-12 12:27
哦,内存供电没有,不过怎么也修不出来
主板进修者
2009-12-12 12:31
那就查内存的供电工作条件.....
菜鸟阶级
2009-12-12 12:42
首先你得知道内存供电的电路是那部分, 是由那个MOS管提供 那个IC控制的
洪军
2009-12-12 12:46
在修修,还有的用
彩虹小风
2009-12-12 13:04
建议查下北桥
华枫在线
2009-12-12 14:32
找出内存供电模块,测试是否好的
