标题: 海尔 t68 电流 0.02 一会 0.20 [打印本页]
作者: mabz    时间: 2009-12-12 11:55
接到手的时候故障是短路!电流表4.9A ,检查后隔离电路 场馆击穿 tpc8701 !更换后还短路!检查了 所有场馆发现 去北桥的边上一个场馆 4800对地短路!更换后!就变成 0.02 -0.20 交替跑!
作者: 博澳源    时间: 2009-12-12 13:18
能说清楚点吗?“就变成 0.02 -0.20 交替跑!”
是能触发来回跑还是,通电时电流在变化呢?
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-12 14:23
有可能主板上还有短路的地方没找出来
作者: mabz    时间: 2009-12-12 15:34
2# 博澳源
不触发!
作者: 科乐电脑    时间: 2009-12-13 10:50
说清楚一点。。。。。。。。。。
        应该还有短路  没查出来。。。。。。。。。。。
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-12-16 16:17
楼主应该把问题描述得清楚一点..
作者: 金少波    时间: 2009-12-16 16:35
在仔细查一下,后级好像还有短路的,保护了
作者: 瓷器    时间: 2009-12-16 16:48
电流是缓慢的往上加吧,0.02~~~0.20怎么走的吧
作者: 就爱大白菜    时间: 2009-12-16 17:59
也可能是北桥有问题吧1
