标题: 行管的替换 [打印本页]
作者: 旺驰    时间: 2009-12-12 11:43
标题: 行管的替换
行管BV2527AF能不能用C5411的替换,不行的话可以用那种型号的代替。急
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-12 12:18
BU2527AF的不带阻尼,可以用C5411代换,参数还高一些,没有问题。如果是BU2527DF就就不行,DF的带阻尼
作者: 旺驰    时间: 2009-12-12 12:22
2# 武汉天涯浪子
我装上去后可以点亮,但过了十分钟左右就会黑屏,而且测行管电压有180伏左右
作者: 张洪水    时间: 2009-12-12 15:55
这说明行不工作  ,  如果有推动的话 , 是行管有问题 , 如果没推动 ,查其它地方.
作者: 主板难修吗    时间: 2009-12-26 21:51
CRT新手学习了。
作者: yingzhongqiu    时间: 2009-12-26 22:18
这还真没注意过 一般都用的C5411
