求助 LXB-L15液晶显示器.
笔记本维修?
2009-12-12 11:26
求助 LXB-L15液晶显示器.
开机显示正常.2秒后 黑屏.然后又开机. 测电压 12V 5V 3.3V正常 . U302上面电感 3.3V--0V--3.3V 来回跳变 MCU 24C04
东方电脑维修
2009-12-12 12:00
看看电容什么的可能是高压不稳定引起的换个高压看看
松树
2009-12-12 12:33
24C04非MCU,只是512B的存储器。看看按键是不是坏了
菜鸟阶级
2009-12-12 12:35
松树 发表于 2009-12-12 12:33
24C 不是MCU 正解
怀仁人家
2009-12-12 13:52
U302上面电感 3.3V--0V--3.3V 来回跳,说明这路电压不稳定,可能原因是短咱保护,你检查一下大点的电解电容是不是鼓了,或不良,可能拆下代换拭。
南昌环宇维修
2009-12-13 11:29
检测按键 这种有规律的开关一般是按键漏电
