联想主板通病,
那面具,真薄
2009-12-12 11:17
联想主板通病,
昨天接到一客户的主机,主板型号是L-BN51Q,集成显卡花屏,外接PCIE独立认不到显卡,经检测PCIE插槽没有3.3V,查资料后得到这块主板的3.3V是由ATX电源的5V供电经过场效应管,三端稳压器APL1084,滤泼电容处理后获得,成为3.3V辅助电压,此板Q176为三端稳压器APL1084,他的VIN引脚为电压输入端,直接连接场效应管Q60的D极,VOUT引脚为电压输出端,经过稳压器稳压后输出3.3V后为PCIE供电,ADJ引脚为反馈端,次引脚经过电阻R1128后连接到VOUT引脚,与电阻R1128和电阻1129组成反馈回路,实时侦测输出端的电压,并将输出电压反馈稳压器内部的控制电路,由控制电路调整输出端的电压,场效应管Q60的G极和S极连接到ATX电源的12V和5V。经检测APL1084有5V进 却无3.3出,更换1084后3.3正常。上显卡测试跑25检测不到显卡,晕了,时钟,复位,电压 都正常。修到这里,没思路了。先不修了,找朋友求助。咨询一哥们{掌柜-基地帐号}得到是,设置BIOS看看,呵呵!集成虽然花屏,但是还可以看见。进BIOS后发现此款主板没有设置PCIE的选项。恢复出厂设置,后无果。无语了,再求助,联想客服,得到,开机按CTRL+F1键进BIOS高级模式,再高级模式里恢复出厂设置。心想最后一招了,不行就不修了。进高级模式 设置恢复出厂,保存退出。加独立显卡,久违的BIOS画面出现。
由于心中笔墨有限,未免有词不达意,请谅解
高光荣
2009-12-12 11:41
G极不是接1084的输出端吗?
那面具,真薄
2009-12-12 19:50
4#
景安电脑
以前遇到这样的板都是拿去,联想维修站了,没想到这次自己也可以修好!太有成就感了
维修小小狼
2009-12-12 20:06
联想在BIOS中作手脚太阴险了
我晕你
2009-12-12 20:20
学习学习 还有这么回事哦
尖峰电脑
2009-12-12 20:47
CTRL+F1我这样弄怎么不行啊...
老刘维修
2009-12-13 09:17
我有一块同样的的主板,到联想LOGO画面就死机,花屏,试试楼主的办法,在此谢谢!
延智电脑
2009-12-13 09:24
联想 真强。。。 呵呵
itm0734
2010-1-23 13:27
太强了,对BIOS里的东西我还不太清楚,看来以后得好好学学了
无泪之城
2010-1-23 13:37
Ctrl+F1霸道!学习了!以后注意!
