标题: 华硕f80s进水后,掉电保护,求思路 [打印本页]
作者: 潇湘夜雨剑    时间: 2009-12-12 11:15
华硕f80s进水后,我把主板上的水渍清洗干净后,现在开机是这个现象,第一次接入适配器后,待机电流0.02,按开机键后电流先跳变到0.5左右,再升到1.1左右而后降到0.9左右,几秒后,自动断电,回到待机0.02,再按开机键无反应,只有把适配器重新拔插一次才行
作者: 新维佳    时间: 2009-12-12 11:31
看看进水处布线的导电性能有没有不好的。修过由于进水造成布线导电不好而出问题的机器。
作者: 众恒    时间: 2009-12-12 11:56
后级有轻微短路的地方,建议重新洗板,烘干。
作者: mabz    时间: 2009-12-12 11:57
整板先加热下!先别修!一般都可以解决
作者: 维修使者    时间: 2009-12-12 12:23
请问楼主有干燥箱吗?
如果有进行干燥24小时,干燥完以后在说!
作者: 赵新华    时间: 2009-12-12 12:55
先用烤箱,烤几个小时,把水份烤干吧
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-12 14:57
先烤板,之后再检测各电路是否对地短路,有短路的话 先检修短路部分 一般开机掉电都是由短路造成的
作者: 赛博五B二六    时间: 2009-12-12 15:23
用BGA烤板  不行的话就考虑是不是CPU供电不稳
作者: 若啦    时间: 2009-12-12 15:50
最近修的都是进水的
应该是哪里还没处理好
作者: 送你上路    时间: 2009-12-12 15:57
烤板先。。。然后查查各路的供电输出了没。。把进水地方的电容换了试试
作者: 博澳源    时间: 2009-12-12 16:04
先拷机,把CPU核心IC拖,看看。
作者: 生姜头    时间: 2009-12-14 12:38
我今天修到跟你一样的问题    上到1.1就掉电  在开就不上电了    到开关针的一个电阻腐蚀了  换了1K的电阻上去OK  问题解决了  你也看看
作者: 学习才能进步    时间: 2009-12-14 12:49
进水的板最好还是先干一下再修。
作者: 月灵璃    时间: 2009-12-16 13:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 姜洋吧外交    时间: 2009-12-16 13:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-17 10:38
楼主若是每次开不了时拔掉电源再重插就能开,不一定是开关的问题呀,建议楼主先烤一下板,说不定问题就解决了,测一板主板上供电是不是均出来了,你这种情况我估计主板上供电应都有,要考虑桥问题。
作者: 疯狂的牛    时间: 2009-12-17 11:13
楼主你真行,进水了开机肯定是烧开了,你还敢上电,要先用烤箱烤他个通宵,保你修起来顺手
