东芝 m300开不了机
缺氧
2009-12-12 11:12
东芝 m300开不了机
东芝 m300开不了机
开机电流 跑到0.4A 就过不去了 是哪里的问题啊?
新力量维修
2009-12-12 13:17
应该CPU电压还没有出来吧。
缺氧
2009-12-12 14:19
CPU有0.8V 啊!
志虑高远
2009-12-12 14:25
有可能CPU没工作,不过你的描述太过简单,看不出是什么问题,给你的答案也都是没任何把握的
茶马古道
2009-12-12 15:14
测测是不是社么电压没出来
瑞杰科技
2009-12-12 19:51
电流跑0.4A多是主板某路电压没有输出,可以测各电感是否有输出,对没有输出的电路进行维修,一般多是CPU无电压输出
博思广达
2009-12-12 21:02
还有电压没出来
缺氧
2009-12-12 21:18
是还有电压没出来。。测了几个保险电阻 都没电压~~~对南桥 打阻 有一组不对的数据~~~想先换个桥~
小强哥
2009-12-13 00:34
U电压工作不正常,相U供电先
专一的爱
2009-12-13 01:04
我想也是CPU的供电问题!!
buzai123
2009-12-13 23:14
你不插CPU是0.4?插CPU是0.8? 如果正常板插CPU是0.5左右的话 那么你的板子就是没有CPURST#
老堂男
2009-12-16 15:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
