标题: 请教老师,机子每次要按一下主板上20针插口那里才能正常启动 [打印本页]
作者: 心中友爱    时间: 2009-12-12 09:49
机子每次要按一下主板上20针插口那里才能正常启动,不然就是光转风扇,屏幕没信号,黑黑的,不知道为什么
作者: 吴永辉    时间: 2009-12-12 09:53
那你就检查一下主板上20针插口有没有问题噻!
       像这种情况主要是电脑供电不正常
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-12 09:57
主板20针的接口!能不能上图看下,会不会是复位针
作者: luo828282    时间: 2009-12-12 10:00
先检查开机条件。正常就换个电源试下
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-12 10:03
是不是你的哪个接口接触不良呀
作者: 郑善洋    时间: 2009-12-12 10:07
可能是桥和座子那个虚焊了,你动20针的时候也压动了他,放个测试卡看看路到那啊,
作者: 蒋瑞通    时间: 2009-12-12 10:31
接口接触不良引起的
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-12 14:07
应该是电源插座不良了,你加焊一通,如果不行,考虑是桥虚了。
作者: 杨爱蔡    时间: 2009-12-12 14:37
换了一个新电源试了没有呀。如果换了就是那里虚焊了。
