ZXCVWtest
标题: 怎样判断网卡芯片是否正常? [打印本页]
作者: 求知虫    时间: 2009-12-12 09:32
标题: 怎样判断网卡芯片是否正常?
怎样判断网卡芯片是否正常
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-12 09:39
如果是进入系统后,抓不到网卡,哪就是网卡有问题了,如果在修不通电或不开机的板时,来看网卡的好坏,可以打它的二极体值,如果阻值正常,还是怀疑他有问题可以先把他先焊下来,再来看情况处理
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-12 09:45
网卡坏最常见的就是短路,下雨的时候被雷劈 网卡IC的温度高就90%都坏了,如果判断是网卡部分问题,直接代换IC就行了,其他的外围电路很少坏
作者: 会走的鱼    时间: 2009-12-12 10:44
用水晶头坐个测试头。吧其中各个引脚成组短接。具体几脚和几脚在网上能查到。然后吧水晶头往接口上一插就知道结果了。! 具体出现什么现象就不用我多说了吧?
作者: 维修公司    时间: 2009-12-13 00:10
认不到网卡,或是驱动不起来 都可能是网卡坏了
作者: 羽住    时间: 2009-12-13 00:18
会走的鱼 发表于 2009-12-12 10:44
这个不说还真不太明白,各个引脚短路出现问题的原理是什么呢?
作者: 月饼    时间: 2010-6-16 13:12
替换法判断。
作者: ck530    时间: 2010-6-16 13:30
比如8100c 驱动装不起来 就是网卡坏
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-6-16 13:49
进BOIS里看认到网卡芯片没有
作者: 落拓江湖    时间: 2010-6-16 21:57
大家都是根据经验判断
我说下我的经验,先进bios看网卡是否被禁用,然后进系统看网卡驱动是否被正确安装,确定之后,用ping命令ping 127.0.0.1,能ping通就说明网络协议是好的,然后cmd,ipconfig /all
,查到自己的IP地址,如果查不到,则说明网卡坏,如果能查到,则ping 本机ip,ping通说明网卡好着呢,Ping不通就说明网卡坏掉
