DELL D600波折维修过程!
昂首向前
2009-12-11 21:10
DELL D600波折维修过程!
1、通电电流在0.10,正常待机电流应该是0.01A,显然有短路,于是量各大电感上对地阻值,以及主供电对地阻值,均未发现异常
2、于是目检发现D108缺件,L17移位,补上后待机电流仍然涛声依旧,该管常会烧坏,有时候造成电池不能充电有烧坏后IO也会坏
3、用手来接触板上所有的元件也未发现有发烫的情况,想必电流小的原因
4、既然经过上述步骤都不能查到问题所在,那就换个思路吧,根据该机的时序来修,一步一步查到+5VALW有电压,但是+3VALW却没电压,量其阻值发现对地短路,用加电烧的办法发现BIOS发烫
5、这种发烫看来就是硬体损坏了,看来得更换BIOS,找到一料板上的BIOS装上去电流变成0.01A了,按开关键无反应,以为是BIOS里的文件损坏,重新刷了一BIOS还是不行。
6、根据以前的经验,一般D108烧掉后,IO也会起连锁反应烧掉,所以更换IO,更换IO后电流从0.01A变为0.02A了,不过按开关键仍然是无反应。
7、仔细观察刚换上去的BIOS,发现在21脚处有点缺角,量22脚竟然没有电压,于是产生怀疑,这是个片选信号,按理说用万用表量应该会有电压才对,看来这个BIOS的硬体也是有嫌疑的,于是再去找BIOS,在同行那找到一个JM2的板,把BIOS装上试机,按开关发现电流有从0.02A到0.03A的变化,再量大电感上的+3VSUS和+5VSUS竟然有了,顿时生了一丝喜悦。至少有进展啊。但是为什么电流还是上不去呢
8、再根据时序查,首先查SUSPWROK,是对的,再查SLP_S3#竟然也有,有这个信号说明南桥上电这边也是正常的,查到RUN_ON时发现没有,重复开关几次都是没有,该信号是由IO发出,难道是IO有问题,压住IO开机仍然一样,但是仍不死心,怀疑IO刚刚可能换的有问题,于是加焊之,再按开关电流刷刷跑上去了,呵呵,那个开心呀
9、好景不长,紧接着问题又出现了,由于该机带串口,有个客户刚好需要这样的机器,所以就打算卖给他,但客户需要装98系统使用工控机软件,于是找98系统装,装这个系统可就费了我不少的功夫啊,也是第一次装98系统,安装期间屏幕提示内存报错,因为D600有内存槽容易虚焊,还有内存槽也经常会和内存接触不好,先加焊吧,再开机就没出现这个问题了
10、但是一波刚平,一波又起,装98系统出现的另报错unable to control a20 line!xms driver not installed,但装XP却不报错,刚开始还以为是该机不能装98系统或者98的版本不对,就重新找另外的版本,发现还是一样,同时也经网上的朋友验证说D600是能装98系统的。那就要铁了心和它干到底啦
11、由于之前的BIOS是拆的料板上的,其实并不是原装BIOS,而是600M的,因为这个也是引起报错的原因,于是找D600的BIOS,在网上找了一个刷上去不加电,再从朋友那找了一个刷上去还是不加电,再找另外一个朋友那里找到他之前刷好过的BIOS,刷上去就好了,D600的型号出现了,但是报错依然存在。
12、经同事的提醒,先装XP把所有的功能测试一下,看有没有其他问题,弄不好会有新的发现,如果问题比较多就换板算了,测试键盘发现小键盘的数字键和YHN键均不能用,用NUMLK键切换也是不能用,看来并不是切换的问题,再加上YHN键也不能用,于是怀疑是IO问题,先加焊,不行,再充值球,还是不行,看来就只要换了,把同行的料板找来把IO搞下来装上,进系统测试键盘都能用了,后通过论坛正宗包子的介绍,可能是GATEA20这个信号引起的,这个信号刚好是从IO发出,所以应该说的没错!
13、于是装98系统,先用完全版的安装,竟然不会出现之前的英文提示了,此时大喜,这个问题终于得到解决,但是马上就又阴云密布了,装好后左上角光标一直闪烁进不了桌面,想下应该不是什么大问题,于是换GHOST版装,GHOST完后直接进系统,一直到桌面,非常畅通,脸上的乌云慢慢散开了。
14、进系统后就是找驱动啦,98的驱动可不好找呀,先找到ATI 9000的显卡驱动,装上后显示正常,于是重开机,发现有时候电流却又从0.01上到0.06,这种情况以前遇到过时网卡问题,一压网卡芯片过去了,机器又亮了,看来网卡芯片也有问题,先加焊之,再重开机几把都未出现问题了,但是不能连网,灯已经亮了,驱动无,目前正在找网卡驱动状态
15、在使用过程中发现鼠标箭头有时候会自己移动,发现是键盘也有问题,这个问题换键盘就可以解决了
DELL D600的图纸想必各位都有吧,没有的论坛也有,板号广达JM2,我就不另外上传了
经历了这么波折的维修过程,回头想想从经营的角度来看实属不该,此机换板应该是比较好的选择,因为价格并不高,但有时候维修到了一半又不好放弃,所以有时候修机是互相矛盾的,有的板可能已经修了一天了,但是仍然还是没修出来,但是中间又换了一些芯片,付出了一部分时间努力,如果放弃等于这一天就白白浪费了,而且有的机器是同行的客户,不修的话又影响声誉,继续修吧,也并不是那么好修,而且还要投入时间,也许花这些时间已经修好了通病的比这价格更高的机器了
这个板的98下的网卡驱动目前还没找到,要是有装过的朋友麻烦共享下,谢谢,网卡型号是BCM5705,芯片的官网上竟然也没有98的驱动!
风行风尚
2009-12-11 22:13
哈,D600的板有这么多故障,还不如去淘一块没有修过的坏板,100元一片,基本上都是显卡故障的板,重做下显卡就OK了。
精密稳压器
2009-12-11 22:17
楼主很有恒心,这么多问题,修的够纠结的,
地下婴
2009-12-16 13:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
