标题: 方正R211工作一个小时按键盘任意一个自动关机什么问题呀? [打印本页]
作者: 吴维凯    时间: 2009-12-11 21:03
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-11 21:14
我以前遇到一台IBM T4类似问题,是H8S的问题,换检查一下KBC吧
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-11 21:20
也有可能键盘是坏的哦  楼主
作者: 慕少艾    时间: 2009-12-11 21:23
你先装个系统在换个键盘在换个IO看看
作者: 吴维凯    时间: 2009-12-11 21:32
键盘换了  系统装过
在刚开机时没问题  工作一个小时左右就不行了
作者: 从一开始    时间: 2009-12-11 22:33
查KBC    或者南桥     因为南桥管理这些
作者: 福州一修维修    时间: 2009-12-11 22:42
南桥可能大一些啊
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-12-11 22:58
到我发的BIOS里面找一个刷吧
作者: 太太阳    时间: 2009-12-11 23:00
就是南桥问题,IXP460的,这个板子不容易做好。  最好是先给客户报风险。。
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-12-11 23:02
LZ我说的,可信可不信,
作者: 吴维凯    时间: 2009-12-12 13:49
修好了是CPU的问题
作者: 博澳源    时间: 2009-12-12 13:52
CPU坏了吗?想不明白
作者: 吴维凯    时间: 2009-12-12 14:03
是CPU的问题     用了一上午了到现在没出问题 以前开一个小时就不行了
