p4p800-x 自动开机
星星满天飞
2009-12-11 20:24
p4p800-x 自动开机
一块P4P800-X,上CPU,内存,显卡后可以显示。
问题是:一接电源就自动开机,几秒后自动断电,再手动开机可以正常显示。 ( 不要说这个正常,我也修过很多P4P800-X)
如果不插12V 、或不上CPU,接上ATX电源后就会自动开机,且不能关机。
上CPU开机时,测PS-ON电压2.90V无跳变,换此针到IO(W83627THF-A) 68PIN的上拉排阻822,无果 。主板刚接电源时,
ATX 14PIN瞬间被拉低,然后断电时跳回5V。 ATX 14PIN到IO 72PIN无断路。IO换过问题依旧。
大家有没有遇到这个问题?会不会是南桥问题?
严建明
2009-12-14 12:17
我的主板也是这样,有人知道如何维修吗?
孤帆远影
2009-12-14 13:01
如果仅仅是这个问题,我认为没有修的必要
星星满天飞
2009-12-15 01:36
唉,只能在bios设置成一通电便开机,这样对硬盘保护好一点
丛龙刚
2009-12-15 11:35
能进系统正常运转吗 能就真的没有必要修了
beruning
2009-12-15 13:27
我这里的电脑有好几台耶是这样的,不过貌似有几个换了电源就没问题了》。。
大众客服
2009-12-22 11:25
能这样的机器用起来好那就没必要修
赵立强
2009-12-26 21:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张辽死了
2009-12-26 21:22
可能是三极管或电容的问题吧 要不就是设置下bios
主板王子
2009-12-26 21:37
这样的问题是正常的呀,有的主板是这样的,我也修过这样的主板的呀
颓废的鑫
2009-12-26 22:02
华硕有专门的开机芯片哦像:AS016
as018这些都是哦
颓废的鑫
2009-12-26 22:03
华硕有专门的开机芯片哦像:AS016
as018这些都是哦
茧蛹
2009-12-26 23:35
感觉还是开机芯片的问题
