标题: IBM R50 开机跑8785请教高手?? [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-11 20:18
此机原本待机电流,O.25  可开机,不亮,   拆机后发现待机时网卡芯片特烫,量下已短路,有料板,拆掉直接换了一个,待机正常了,可,,开机却跑了,8785  什么问题啊,望高手指点下,   我换的 网卡没做好或者是坏的也会这样吗?还是安全芯片及南桥?
作者: weiqigo    时间: 2009-12-11 20:26
安全芯片没上吧?
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-12 14:44
此机不是X31  安全芯片板载的,。
作者: 袁袁华    时间: 2009-12-12 14:47
是安全芯片不过,刷bios试试
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-12 15:09
有刷过一样,正在考虑是不是南桥?
作者: 我来修一下    时间: 2009-12-12 21:31
先别着急做桥,得考虑下上电后各路电压都上齐了没有.
作者: 专一的爱    时间: 2009-12-13 01:34
个人认为可能是显卡的问题!!
作者: 黄建    时间: 2009-12-13 01:37
应该还是供电问题吧
作者: 就是玩火    时间: 2009-12-13 10:09
85是不是那个南桥或者BIOS问题 啊
  曾经刷了BIOS好过
也是R50
作者: 王政君    时间: 2009-12-13 11:24
看有没有装安全芯片 或者刷BIOS
作者: 守望者    时间: 2009-12-13 11:33
从87    85开跑就是安全芯片的问题 我修的都是这样的
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-15 09:24
此机已搞定,安全芯片坏,因最早是网卡路,所以跟网卡一起烧了,更换安全芯片与BIOS   正常,
作者: 大海漂流    时间: 2009-12-31 11:15
bios和安全芯片一起换啊
作者: m456789    时间: 2009-12-31 13:57
什么是安全芯片,是靠近网线接口的那个很大很高的芯片吗?
