标题: 纯平无光栅 [打印本页]
作者: cfk888    时间: 2009-12-11 19:27
标题: 纯平无光栅
AOC纯平显示器。开机指示灯绿。无光栅黑屏。测量G1是负120V,但慢慢的往下降,20多秒后只有负87V了。G2电压是87V,偏低了很多。R G B电压正常40左右。灯丝也正常6V。可以看到灯管是亮的。我修纯平菜,不知道从哪里入手。求助论坛高手帮忙。顺便说声,尾板末级视放(是吧?)是LM2439T。前置放大是LM1279N的。可能与故障无关吧。
作者: 张洪水    时间: 2009-12-11 19:44
先看看G2电容有没漏电  .  ..
作者: 一不在    时间: 2009-12-11 19:52
开机按F8,选VGA模式试试。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-11 20:33
G2的电压明显不够,先拆掉G2的电容试试,还起不来就看G2是不是从高压包出来的,是的话就可能是高压包坏了,如果不是就从G2向主板上的高压包查,中间没几个元件的,会有发现的
作者: 名师高徒    时间: 2009-12-11 21:33
G1的电压不太正常,一般是负二十多伏。以前修过一台大水牛纯平也是无光栅,后来查得是G1外接的一只电阻断路了。
作者: jlhdcwl    时间: 2009-12-11 22:51
第一、G2电压偏低,先检查G2的滤波电容有没有问题,如果没问题,试调高一下加速极电压观察。
第二、你所说的G1是指的显像管的G1脚还是高压包的G1脚,如果是显像管,这个电压就是关机后才会这样的,也就是说你的视频信号还没有加到显像管或主机关闭才会这样,否则它不会向下降啊。
作者: cfk888    时间: 2009-12-12 09:22
G2是从高压包出来的。经过一个100K欧的电阻和电容。取下电容还是一样的电压只有87。电阻是好的。是不是高压包坏了。
我测的G1是显像管的。
作者: cfk888    时间: 2009-12-12 09:27
补充,G2调过了,最高只有145V,调到最高时显示器中间出现蓝色亮点,是不是高压包坏了。
谢谢两位版主提供的思路。
作者: cfk888    时间: 2009-12-12 12:58
我的好友帮助查明是高压包坏了。谢谢大家!
作者: 军人维修    时间: 2009-12-12 15:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张洪水    时间: 2009-12-12 15:54
出现亮点?   偏转开路吗?
