求教供电下管问题!
风泪眼
2009-12-11 19:21
求教供电下管问题!
一般上管直接4PIN供电直接过来,下管通CPU!一般上管坏了,就可以直接换,下关坏了是不是最好连电源管理芯片一起换啊?
以华硕为例子,发现好像上管坏了,直接换!下管坏了,换上去以后继续烧,因为经常找不到电源管理芯片代换,所以也不知道这么分析对不对!
笨笨辉
2009-12-11 19:25
哪个修板的没烧过管子的,多量多看看周围,烧有其烧的道理,找到那杀手,你就明白了。
笨笨辉
2009-12-11 19:25
至于你说的上管直接换,下管连电管一起换,不是维修的正方向。
边缘电脑
2009-12-11 19:29
直接用表测。。哪个坏换哪个。。
我晕你
2009-12-11 19:40
CPU下管功率要大一些 换的时候功率不能换小
花语晴天
2009-12-11 20:03
是不是要找同型号的呀
geming80
2009-12-11 20:38
武汉天涯浪子
2009-12-11 20:39
这个不一定,还是坏什么换什么吧
wingslong
2009-12-11 20:44
看VRM周围有无电阻电容损坏
再上下管 VRM全换
