标题: K8N4-E SE主板不跑码 请各位进来分享一下经验 [打印本页]
作者: 边缘电脑    时间: 2009-12-11 19:15
故障现象:K8N4-E SE主板不跑码
故障主板为华硕754主板一块。不跑码。经过检测没有CPU核心供电。。内存供电正常。。桥供电正常。。==都正常
CPU主供电芯片是ADP3186   辅供电芯片是ADP3418
其引脚定义为12345为VID0-4(CPU电压识别脚)11为EN脚24 25 26 27为MOS管控制脚
上假负载12345脚均为0伏电压     上CPU1 、3脚为2.5伏电压245脚为0伏。。CPU均无核心供电。。实在没有办法了。。在此请教各位。。出个意见
现在已经到了 山穷水尽的地步了。。。。
ADP3186.PDF (618.27 KB, 下载次数: 45)
