标题: 快速维修ZE2000主板 [打印本页]
作者: 殷德刚    时间: 2009-12-11 18:41
标题: 快速维修ZE2000主板
一台HP ZE2000 故障现象是有时候能开机,有时候是无反应,这类故障无非两个方面1公共点电压有问题,二CPU供电处有问题,主板拆出来,上电,待机电流为0.01,看似正常,按开关,电流上到0.3 然后掉到0.02,再反复,先测试,公共点电压为6V ,看来是公共点不正常,以前修之类的笔记本,一般公共点上的滤波电容爱短路,测的公共点对地数值为200左右,看来的确不正常,把个供电点的19V供电的保险拆点,再测试,发现MAX1999 的3.3V输出高端管子,有问题,找来管子换掉,OK
作者: weiqigo    时间: 2009-12-11 20:08
有时候能开机,有时候是无反应为什么就判断是公共点电压问题和CPU供电问题?是这种板子的通病吗?
作者: 殷德刚    时间: 2009-12-16 10:46
我说是要电流,它还有CPU座子和北桥容易虚焊的通病
作者: hufeng    时间: 2009-12-16 11:01
这个测试,我觉得分析的不是很透彻,公共点,200不是正常的,但这个阻止不是短路啊,这个电流看起来肯定是后极有短路,不过你的问题以解决了。硬道理
作者: 愤怒的蝴    时间: 2009-12-16 15:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
