标题: 联想 125 开机掉电维修一列 [打印本页]
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-11 17:57
标题: 联想 125 开机掉电维修一列
联想 125  开机掉电维修一列
板号:DAOLE1MB6F1
机器拿过来的时候待机0.01正常,触发后电流到0.4左右就掉电。初步断定是短路或者缺少电压引起掉电!拆完机  量吧!!!嘿嘿找到问题所在了。没核心电压 引起掉电。其他电压都正常看来还不是短路引起的. 现在我们就来修核心这边了吧!  当然首先判断芯片是否工作正常得看 供电,时钟等。当测的SC451的28PIN时,电压只有2。5V左右 明显偏低了。正常此芯片供电应该是5V啊。看图纸得知这个电压是PQ12发出+5V,(直接换了PQ12不行)一看去的地方挺多的直接用烧机法吧。先是把SC451取掉,接个4V多。电流停在0.4手摸PQ11 有点发热。直接换掉以为完事了!结果电压还是上不去,这个5V到底是被谁拉低了呢?左拆一个右换一个(其中电容,1999 ,3V 5VMOS管 连302LV显示芯片),涛声依旧供电脚还是只有2.5V左右。最后想了个办法就是直接从PQ12的5VSUS跨接到+5V上去//就是短接1PIN 和3PIN  。直接上电,,哈哈不掉了。上CPU 内存 接屏  正常显示了。进系统后还特意测了下声音,网卡 都OK 了 。。。。修到这里真的是没找到那个东西坏掉引起电压被拉低了。。有人可能会说过不了多久就会返修,可到现在2个多月过去了还没回来。。。。
联想SIS 旭日125.pdf
824.37 KB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: weiqigo    时间: 2009-12-11 18:12
直接飞线问题应该不大,就相当于PQ12 PIN1和PIN4为高电平把MOS管导通了。LZ板子的问题是不是PIN1和PIN4电压不够,使PQ12没完全导通哟?
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-11 18:17
1PIN 5VSUS 这个肯定是正常的。4PIN 记得当时是10多V 吧 也是正常吧
作者: 开心每天    时间: 2009-12-11 20:29
楼主说PQ11发热,是一个什么状况呢,是不是电流从MOS内部的二极管流过到PQ11了
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-11 22:31
4# 开心每天
你是说PQ12内部的二极管流过到PQ11?
作者: 从一开始    时间: 2009-12-11 22:42
弱弱地问一句楼主    有地方短路吗  5V被拉抵 为什么要用烧机法呢
今天也遇到一个TCL T10  同样5V也是被拉低成4.3V   核心电压起不来,也不显示
检测旁边的两个MOS管也是4.3V    于是换了下来   现在是4.8V    能显示   装上去显了两次就不行了
后来就直接把产生3    5 V的芯片一起换掉   现在OK
就只差找到COMS电池的接线就好了,刚有人上传了个图纸    明天看一下就应该OK啦
作者: 荣晟天    时间: 2009-12-11 23:42
被拉低说明比正常阻值偏小,有短路。当然可以电烧
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-12 18:43
7# 从一开始
我用烧机法是因为5V被拉低了嘛。以为能烧出来啊。结果不是
作者: 秀英子    时间: 2009-12-12 22:10
烧机法在遇到短路的情况下,慢慢加大电压是很有用的哦
作者: 聆听者    时间: 2009-12-16 15:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
