标题: 诊断卡跑25 [打印本页]
作者: 路在何仿    时间: 2007-9-12 09:11
标题: 诊断卡跑25
128显卡跑25就不动了,但换个32M的显卡就都能通过,128M显卡在其它电脑上试没有问题,请大家帮忙看看那的问题引起的故障!谢谢!
作者: 声卡    时间: 2007-9-12 09:24
把内存插到离cpu最近的槽上试一下~~~~~~~~~
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-9-12 09:27
应该是板子AGP插槽有问题 或者是AGP部分线路断路 我遇到过上64M的显卡可亮 上128的不亮的 取下板子发现 背面有一个CPU的风扇底座 原来 换CPU架子的时候没有拿出来 没想到架子上面的螺丝移动到 AGP插槽下面了引起短路 烧断了一根线是供电线 用细铜丝连接后问题解决
作者: 中鸟    时间: 2007-9-12 19:36
把内存槽刮一下
或换内存
作者: 路在何仿    时间: 2007-9-12 20:05
换过了   还是不行
作者: 路在何仿    时间: 2007-9-12 20:10
高手多哪了啊,怎么没有人回帖子呢!
