标题: 写个关于换屏码片的帖子 [打印本页]
作者: 偶不是传说    时间: 2009-12-11 16:50
标题: 写个关于换屏码片的帖子
现在的本换屏很多会换上好的屏,但是不亮 或者灰屏没图象或者显不出图象全是条纹,都有可能是因为码片的原因
具体型号不好说了,个别的联想机型   以及 DELL大部分机器  还有部分山寨本
  换屏需要将坏屏的码片拆下换到新屏。
码片一般都是8脚。1 2 3 4为地   5 6信号 7空脚 8供电。
接到30片屏一般对应  5--8
                         6--7
                         8--5(前面为码片,后面是屏接口引脚顺序)
空脚不接  地接一个即可。
如果用20针屏需要转接头,可按定义将码片焊到转接头30片一端,如图
作者: 李宇中    时间: 2009-12-11 23:05
楼主真牛啊。。
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-11 23:11
楼主这个贴子是要支持的,太有才了
作者: 星源电脑    时间: 2009-12-11 23:57
换码片屏的成本要涨,风险大
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-12 10:40
有在线刷的屏线,我自己做了一根,新屏直接在线刷就行,那天有空我把做法和用法发上来
作者: 科乐电脑    时间: 2009-12-12 11:16
作者: 新维佳    时间: 2009-12-12 11:27
用编程器连接一根屏线在线刷多好啊,省去了换码片的麻烦与风险。
作者: 偶不是传说    时间: 2009-12-12 11:43
还没用编程器刷过,程序是从坏屏读出来刷到新屏上吗?
期待斑竹的帖子
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-12 13:57
笔记本屏的码片程序好象很难找,一般都是台式机屏的。
作者: 地下婴    时间: 2009-12-16 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
