标题: NC6000CPU无供电问题 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2009-12-11 16:09
标题: NC6000CPU无供电问题
NC6000的机器CPU无电压,加焊1987故障依旧。换掉1987还是老样,加焊过北桥,CPU座,还没解决问题。求助是什么问题????
作者: liblcn    时间: 2009-12-11 16:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 精汇    时间: 2009-12-11 16:26
下个1987的图,看看工作重要条件是否满足
作者: 谭显华    时间: 2009-12-11 17:27
我有个NC8000的也是和你一样的情况,我发现显卡边上有个MAX1715控制的一组电压也没有,现在还没有搞好
作者: 板修不好    时间: 2009-12-11 18:35
还有电压没出完。
作者: 开心每天    时间: 2009-12-11 20:09
应该还有其它电压没有上全呀,CPU核心供电是最后一组供电.
作者: hyxyhy    时间: 2009-12-11 20:24
按上电的顺序一步步来呀!
作者: 新乡东方数码    时间: 2009-12-12 13:01
1987的工作条件是满足的,
作者: 维修使者    时间: 2009-12-12 13:45
那就要查一下反馈了!
或者保护脚!
作者: 孙志    时间: 2009-12-12 14:11
MAX1987没有焊好啊
作者: 科乐电脑    时间: 2009-12-13 10:53
,看看工作重要条件是否满足。。。。。。。。。
作者: 王政君    时间: 2009-12-13 11:23
通病问题,加焊一下1987
作者: michael.lvv    时间: 2009-12-13 11:36
如果依然無解的話,建議還是按照上電時序先從+3V / +5V /1.5V等基本電壓入手,應該是某個電壓沒出來或者被拉低了,才會導致CPU無工作電壓
作者: 王志佳    时间: 2009-12-24 17:31
换个代电IC试试
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-12-24 17:51
继续加焊MAX1987,并查1987的控制信号
作者: 安安国际    时间: 2009-12-30 12:03
遇到个NC6000机器,以为是通病,加焊CPU供电,还是电流不正常。不知道是哪儿出问题了。
作者: 池龙    时间: 2009-12-30 14:10
用示波器   测CPU电容是否有   滤波不良的
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-30 14:18
应该还是1987的问题,然后再查它的工作条件是否具备。
作者: 小叶电脑    时间: 2009-12-30 15:48
查一下1987的工作条件,工作电压是否有,PG信号是否有,若都有的话,加焊1987,不行就更换之
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-1-4 18:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 3971cn    时间: 2010-1-7 14:28
那个芯片很难焊的了
