方正颐和E3600D不触发
小徐维修超
2009-12-11 16:05
方正颐和E3600D不触发
方正颐和E3600D不触发 待机0。03 按开机键电流会到0。04 测开关键有3。3V 待机3。3V 5V 2。5V 正常 换SB PC97551后问题还是这样 测PC97551 16脚VDD 电压为0。04V 不正常 其它供电正常 查这些电压是3VPCU 通过4812 转成的3V 查4812控制级!MAIND 无电压 没有图纸不知道些信号的来源 请前辈指点一二 现在整板缺MAIND 这个信号
小徐维修超
2009-12-12 18:25
求BIOS 哪位仁兄给发份
小强哥
2009-12-13 00:47
查下MD这个信号为什么会被拉低压
无笑天神
2009-12-13 14:13
正好在修这种机器,等一下把你要的BIOS保存下来。
发上来再告诉你位置
小徐维修超
2009-12-14 09:10
现在就是怀疑BIOS不正常 大哥尽快发上来吧
无笑天神
2009-12-14 21:44
哦!差点忘了,
已经给你读出来了,放在公司电脑里,
现在用的这台机器中没有,明天上班给你传,还在这个机器的图纸一起给你
无笑天神
2009-12-15 10:00
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=159736&extra=
已经传上来了,为了放便大家查询,我单独发了贴子。
wltbe
2009-12-15 11:08
应该是后级短路,保护了吧。
在下田伯
2009-12-16 16:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
铁贴爱看
2009-12-18 17:28
谢谢 哥们的图纸
兄弟 你的机器搞好了没 我这也有你这样的一块板待机0.01 不触发 3V。5V。正常 没发现2.5v 问一下哥们 待机时 有2.5v吗 ?
无笑天神
2009-12-19 10:10
待机0.01不对,
我在给你读取BIOS时,发现取下BIOS芯片待机刚好是0.01
正常待机裸板待机(不装光驱硬盘,跟电池)应当是0.03的样子.
BIOS你刷了的话,你查一不EC的工件条件.
这机子,待机时2.5V的电感上是没有电压的,
