一块联想品牌机的板子开机检测不到键盘(已解决)
冬天的白菜
2007-9-12 08:34
昨天下午接到一块板子 开机有键盘错误提示 并报警 测键盘口电压无 机主说之前插过USB导致出现此故障 测USB接口供电也是0 断电测USB 和键盘口对地数值全部为零 原来故障是对地短路了 断开其供电的保险电阻 还是短路 郁闷 此板子经过一个保险电阻分布到好几处供电 一个一个查 虽说短路 但件取下测量都正常 看来问题不在这 没怎么考虑就直接下了IO 测对地数值故障依旧 完了 插USB导致故障发生这条线索很重要啊 回头又检查了一遍 USB接口 终于发现了原来是USB口早就坏了 里面的接口供电腿都跟地已经连接到了一起 应该是机主野蛮插拔引起的 换个USB接口 问题解决
阿牛哥
2007-9-13 10:54
學習中, 以后會少走彎路喲
华邦
2007-9-14 21:39
hehe 今天也逗 有客户的主板U口 插槽里针都坏了 没考虑就换了 后来装上进系统发现晕还不能用 倒,后来一看 更倒的事。 U口后面的 小贴片全被人卸了,此板之前有修过,因该上次就被卸了。看也没看就换个口 真晕
