IBM T23,加电不亮。
拓维科技
2009-12-11 15:44
IBM T23,加电不亮。
这机器问题是:待机3.3和5V正常.按下开机键后,电流只能跳到0.14A。偶尔能开机点亮一次。CPU 电感,1.8V电感都没电压。按压北桥,南桥均无反应。。。。。头都大啦
东海之鲲
2009-12-11 16:03
不开机、无1.8V都跟南桥有关,0.14 可能也是南桥短路,供你参考。
洁芯
2009-12-11 16:46
ADP3421 3410,,,,通问题
陈长林
2009-12-11 16:48
多数是电感虚了!
东海之鲲
2009-12-11 17:23
电感虚的话按开机键无任何反应,T23没有3421、3410之类
拓维科技
2009-12-12 07:57
一开始,的确有很多个电感虚焊了,但加焊后,仍旧是跑0.14A停止。我测了下MAX1715,除了第7脚无电压,其他均正常。且MAX1718也没PG好信号。跑1715的7脚电路进CPU底座,难道会是CPU底座虚焊?附:换了CPU测试还是跑到0.14A
拓维科技
2009-12-12 08:13
我刚刚发的帖子怎么看不到?
拓维科技
2009-12-12 08:21
所有的电感我都加焊了,但都没用。测MAX1715的7脚和MAX1718的14脚均无PG好信号。跑电路,1715的第七脚进CPU底座。
凤凰捏盘
2009-12-12 08:50
加焊下cpu电源管理芯片,应该是ADP3203系列的芯片试试
