标题: 请问这个元件? [打印本页]
作者: jiawanle    时间: 2009-12-11 15:29
标题: 请问这个元件?
各位大侠看看,电路板上面是L803,元件上没有字。万用表二极管档测试两边都通,没有坏吧?
作者: 维修牛牛    时间: 2009-12-11 15:31
是电感
作者: 单片机打印机    时间: 2009-12-11 15:44
这东西叫磁珠
作者: 张洪水    时间: 2009-12-11 16:43
没坏。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 徐品权    时间: 2009-12-11 17:01
这个东西,其实就一根线,外面一个磁环,因为这个玩意上面的频率太高,不加磁环的话,会照个附近元件干扰
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-12-11 17:24
是不是保险?有点像液晶电源板里面的保险
作者: 明明多啦    时间: 2009-12-14 13:35
如果表面没标图形,是电感,两头不通就是坏的
作者: lwj1230    时间: 2009-12-15 20:16
电路板上面是L803  这个标示一般都是电感 楼主可以分析一下电路 和这个元件的作用 来证明一下
作者: 小阿超    时间: 2015-11-9 12:11
电感就是好的
