三星19寸943NW液晶显示器点一小时就关机
硬件维护工程师
2009-12-11 15:23
我这有一个三星19寸943NW液晶显示器点一小时就关机,这个显示器掉倒地上了,高压板接口那摔断线了,,接上以后,点一小时就关机了,指示灯也不亮了,,高压板是4灯的,高压板换过了,还是点一小时就关机。然后再开还能开开,,总是反复。。按键是触摸的。。不接按键板也是一个小时就关机,,是不是程序办出现问题了,而且按菜单的时候,一调到色温那个选项菜单就乱码。。请各位高手帮忙分析一下是怎么会是啊???
维修公司
2009-12-11 16:04
摔过的机器 不会是程序出问题,应当是电路有开焊或是屏灯管有问题
博澳源
2009-12-11 17:36
你先一步步排除,先换个驱动板试下,每次开了以后都是准时一小时关机吗?如果是准时的话,是程序或者是屏IC有问题。
电王
2009-12-11 17:40
这是三星943的通病,高压线圈坏了
新力科技
2009-12-11 23:10
晶振是怕摔的元件,菜单出现乱码建议更换个晶振试试看
用以个小时左右关机,和高压线圈有关系或虚焊
松树
2009-12-12 12:37
关机时电源电压有没有出来,有的话就查主板电路
南昌环宇维修
2009-12-12 12:56
我曾经修过一台大屏幕的液晶电视是按开机后20--30分钟才显示,故障是2次电源滤波电容坏,你这个有可能是虚焊或者晶振有故障 再检查是 不是滤波电路有虚焊了
南昌环宇维修
2009-12-12 12:58
重点检查MCU的震荡电容
硬件维护工程师
2009-12-14 10:20
高压板我换过了,,高压板和电源板是分开那种的,,高压线圈在高压板上吗?是不是2个长方形的那个呀。。我检查过了,,没有虚汗的,电容也没有鼓的。。
硬件维护工程师
2009-12-14 10:21
图片怎么传不过来呀????、、、、、
八爪鱼
2009-12-16 22:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈建生
2009-12-16 22:26
如果换了高压板还不行就可能是灯管的问题了,摔过的东西是不能用正常的思维来看问题的。
