不开机,厦新V6(amd)
二十二号
2009-12-11 15:12
不开机,厦新V6(amd)
一台厦新V6不开机,拆机。外接电源,按开关 电流0.02 ,接上电池一样无反应。 测电压,量电阻。 发现+3。3V对地 及VCORE(Jp1,jp2处断开)对地,经多处测量3.3v 贴片电容(10UF),后发现U501附近的C569(PCI VDD)也短路,直接取网卡后 正常。 查电路图VCORE是通到北桥,待取。
JP1,JP2 在CPU附近
志虑高远
2009-12-11 17:05
看了几遍一直没明白楼主的意思。想表达什么意思?分享经验还是求助啊?
从一开始
2009-12-11 20:53
楼主想说的是不是 3.3V对地短路 取下网卡后 OK
鸡鸡在头
2009-12-16 15:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
愤怒的蝴
2009-12-16 15:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二十二号
2009-12-17 00:09
是这样的
V6的网卡是BGA的封装; VCORE滤波 电容用二极管档测量0.00(JP1 JP2是板上的有点像跳线可以断开的) ,还有AMD CPU也不知是好不 的
换网卡 北桥成本高,V6板 一块也只300-400左右。
!三娃!
2009-12-17 00:12
有费版 直接拆了换那 很快的
