标题: 方正A61O不通电 [打印本页]
作者: 南山电脑医院    时间: 2009-12-11 12:27
标题: 方正A61O不通电
接到一个方正A61O不通电,各方条件满足,3V 5V正常、南桥晶振也起振、BIOS也有波型、开关有电压跳变。应该先放电,恩可以显示了,是不是就好了呢,凭经验这种故障一般有还有其他问题的,例如不能散热啊、网卡坏啊。一看CPU风扇哎呀都塞满了灰尘,应该是不能散热导致不通电的。清理风扇,进系统测各方面功能OK。和客户说主板问题120大洋到手,呵呵一定要这么说哦,不然不好收钱。
作者: 晨翔电脑    时间: 2009-12-11 13:19
就这么轻易就修好了呀,,,我看还有不稳定的问题吧,,过不了多久应该还会回来的。。。。
作者: 南山电脑医院    时间: 2009-12-11 15:29
哎~现在恶性竞争,我这里只能收那么多了。昨天用了一下午了,早上开到现在很正常,应该可以稳定的。
作者: 维修中...    时间: 2009-12-12 12:21
修台板的时候也有放电好的。。。
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-12-12 12:33
没明白不能散热导致不通电,是什么原理?郁闷中,灰尘导电?
作者: 赵新华    时间: 2009-12-12 12:54
是不是散热不好,保护,就好像SONY的一样,保护了要CMOS要放电,不知道是不是这样,请楼主帮忙解答
作者: 我得意的    时间: 2009-12-16 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱炫如    时间: 2009-12-16 15:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
