845认不到硬盘,
七色电脑
2009-12-11 12:06
845认不到硬盘,
手里有一张顶星845主板,IDE接口可以认到光驱,认不到硬盘,在BIOS里面可以认到硬盘,但是分区或者装系统就认不到盘了。
一三
2009-12-11 12:19
分区没分好,或者跳线 主从没整好
大众客服
2009-12-11 12:20
不明白你的意思,确认HDD是OK的吗?
不上HDD看光驱能不能引导,两个IDE都是一下!
再看硬盘问题,估计要修复硬盘吧!
熊辉
2009-12-11 12:23
换个硬盘就好了
张化
2009-12-11 12:30
先换条IDE 数据线再试
迅驰维修修
2009-12-11 13:32
恩,先换掉数据线看看
学无界
2009-12-11 17:18
什么吗?能认光驱主板又没问题,是硬盘了呀!
电王
2009-12-11 17:31
看看硬盘跳线是否是主盘
七色电脑
2009-12-11 18:07
换了N个硬盘试了,接上硬盘,可以从光驱引导,但是一分区,或者装系统,就提示认不到盘
朱永华
2009-12-11 18:41
那可能主板南桥有问题了。。量下IDE RST 电压。
边缘电脑
2009-12-11 19:27
分析:IDE数据直接输进南桥的。。。。如果BIOS能认到的话。。查IDE接口定义。检查到南桥的数据线。。。如果还不行的话。。。刷BIOS试一下。。再不行就。。桥。。。。
geming80
2009-12-11 20:47
肯定是硬盘坏了
杰8866
2009-12-11 21:24
把硬盘接到IDE1上 光驱接到IDE2上然后再放一下CMOS电再设成光驱起动用光驱做系统试试看
杰8866
2009-12-11 21:24
七色电脑
2009-12-12 18:35
我估计也是BIOS坏了,因为我发现在BIOS里面可以认到硬盘,但是设置不了硬盘启动。但是找不到这个主板的BIOS,有没有好心人帮我发一个啊,tm-845dem(V1.2)这个主板型号,
七色电脑
2009-12-12 19:03
18#
乱世卧龙
我肯定硬盘是好的
老刘维修
2009-12-15 12:06
重新刷BIOS看看,一般都可以修好
维修中...
2009-12-15 12:31
查 IDE的复位,打数据线
数据线阻值是相同的如有异常的,跑线看一下,有直接进SB,和经过电阻进SB的。
beruning
2009-12-15 13:25
这个应该是主从跳线的问题,重新跳线下,还不行,换个硬盘就能排除问题了
华枫在线
2009-12-15 13:28
摆明了是硬盘问题,修复一下啊
旺销名
2009-12-15 14:30
吧硬盘上的主从盘跳线调换一下
宁夏雪人
2009-12-15 15:03
加焊IDE旁边的排阻
