联想外设恢复出厂状态及打印测试页的方法
汉中联方科技
2009-12-11 12:03
联想外设恢复出厂状态及打印测试页的方法
联想外设恢复出厂状态及打印测试页的方法
联想外设恢复出厂状态及打印测试页的方法
一、激光打印机
1、LJ2312/LJ2412/LJ2500/LJ2600
(1) 关闭打印机开关,关闭前盖。
(2) 按住面板按钮打开打印机开关,直到 Drum 灯亮。
Drum 灯亮表示打印机进入了打印测试模式。
(3) 如果想打印测试页, 当 Drum 灯亮时,松开面板按钮然后再按一下。
如果想选择其它项目,按住按钮选择下表中的模式,选中后松开按钮然后再按一下面板按钮。
灯
检测模式
功能
Drum
简单测试页
打印机打印简单测试页,打印完毕后回复 ready状态。
Ready
打印配置 & 打印字体测试页
打印机打印当前配置和内部字体表,打印完毕后回复 ready状态。
Alarm
复位
打印机恢复出厂设置,打印完毕后回复 ready状态。
Data
十六进制数据打印
打印机将数据打印成十六进制数据, 检查数据错误或问题。要退出此模式必须关闭打印机。
2、LJ880/LJ1600
按住演示按钮2秒,直到控制面板所以指示灯慢速闪烁,打印机打印出一页演示页,打印机必须处于就绪模式。
3、LJ2110/LJ2210
(1)按住 面板按钮 打开打印机电源开关 。
(2)面板上四个灯亮后,第一个灯再亮时松开 面板按钮。
(3)按住 面板按钮 :
一秒钟之内松开 面板按钮 为打印普通自检样张。
按住直到第二个灯亮再松开 面板按钮 ,为打印硒鼓寿命样张。
按住直到第三个灯亮再松开 面板按钮 。为打印机复位(初始化)。
4、LJ3010A/LJ3116
在就绪模式下按一下“联机”,使打印机处于脱机状态,按一下“执行”键,打印出一页测试页。
在就绪模式下按一下“联机”,使打印机处于脱机状态,同时按住“CANCEL”和”“ALT“,待蜂鸣器响一声,打印机会重启动,即恢复出 厂状态。
5、LJ2800
关闭打印机开关,关闭前盖。按住取消键,开机,至墨粉灯亮。然后按一下启动按钮,可打印测试页。
关闭打印机开关,关闭前盖。按住取消键,开机,至纸张灯亮,即恢复出厂状态。
二、激光一体机
1、M3100/M3200/M7000/M6200/M7200/LJ6112/LJ6212
对于有传真功能的设备 在2秒内 要使设备进入维护模式,请依次按菜单键、*、2、8、6和4键。
对于无传真功能的设备
在2秒内要使设备进入维护模式,请依次按菜单键、0、2、8、6和4键。
设备发出嘟嘟声,持续约一秒种,并在LCD上显示出” “(维护模式)的消息,表明设备处于维护模式的初始阶段,这是设备准备接收
键的输入模式。
在维护模式下,功能码“01”为恢复出厂状态;“91”为恢复除电话号码存储区以外的出厂状态;“09”为打印测试图案;“99”为退出 维护模式。
2、LJ6012
同时按住“取消”和“1”,然后开机,待LCD上显示出” 表示进入维护模式。
在维护模式下,功能码“01”为恢复出厂状态;“09”为打印测试图案;“99”为退出维护模式。
三、 喷墨打印机
1、 Z32/Z33/1200I/1201I/2400I/2401I/M700
关机,放好纸张。然后同时按住电源和进纸键,待电源指示灯亮松手,机器会打印自检页。
2、 4800I/M710/5110/6100
关机,放好纸张。按住进纸键,然后按一下电源键,松手,机器会打印自检页。
3、 3100
关机,放好纸张。按住电源键不松手约七八秒,松手,机器会打印自检页。
4、 M5400/M600
依次按 菜单、#、1、9、3、4键,LCD屏幕短暂的显示“T“后,进入维修模式
选择“MEMORY CLEAR”可清空内存,“REPORT/HELP”---“SELF TEST”可打印自检页。
5、 M510/M610
按“设置”,按“5”,然后按“3”,这时选 “Maintenance”,然后选择“Restore Factory Defaults”即恢复出厂状态。
按“设置”,按“1”,然后按“4”,这时选择“Print Report”,然后选“Self-test Report”,然后按“黑白启动”或“彩色启动”, 可打印测试页。
6、 M800/M810
按住“取消”按键,按“彩色复印”按键,可打印测试页。
xslong2009
2009-12-17 20:33
学习下,感谢楼主,值得学习,
