神州hp240 965+ich8 声卡时有时无
小皮皮
2009-12-11 11:54
alc883的声卡 问题就是 在设备管理器里找不到声卡设备 但是重启有可以 有时候又不行
系统是安装版的xp 驱动是原版的
查了883的工作条件 电压 时钟 rest 都正常 换了883芯片 芯片外围的电阻 电容都换了 还是不好
重新做了全新的南桥 换了bios 换了时钟芯片 还是不好
最后发现 alc883 的第6脚那个时钟 时有时无 接时钟脚的那个电容也换了 还是不行 各位大哥 小弟 求救啊 我有20片都是这样的。。。。。。。。。在线等。。。。
志虑高远
2009-12-11 13:37
这么可怕?能搞的都搞了还不行真没法了。如果有图纸的话传上来吧,让论基地的兄弟们帮你分析一下
小皮皮
2009-12-22 10:38
已经解决 是南桥本体不良
