标题: 请教高手们HP B2000的问题 [打印本页]
作者: 谭显华    时间: 2009-12-11 11:35
请教一下各位高手,小第修的一台HP B2000的笔记本,刚拿来的时候是不开机,没有坏以前USB接口也不能用,我拆开机子发现南桥烧了,换好南桥后能开机,进系统正常而且稳定,但现在还有几个问题:1  键盘不能用了 2 USB还是不能用 3 屏幕很暗  请高手指导一下下一步要怎么修,谢谢了
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-11 13:41
如果南桥做的没问题的话,应该是别的地方还有问题,看看是不是5V供电什么的不正常
作者: 玉天翔    时间: 2009-12-11 13:45
晕,一步步排嘛。键盘不能用,你试试换个键盘,或是外接看看,不行查下I/O与键盘之间的连断
二USB不能用,你看下是供电问题还是你换的南桥(打下阻值看下)
三屏暗你看看是不是是休眠问题还是高压上的问题。一步步排吧。象这么多问题的机子,让客户留下慢慢搞吧,最好先和他沟通下,说好价格再弄
作者: 谭显华    时间: 2009-12-11 17:16
刚才南桥重新植了一遍球,键盘能用了,屏暗也在键盘上调亮了,就是USB一直不能用,供电正常
作者: 从一开始    时间: 2009-12-11 20:50
看来楼主 做桥  还是没有做好     或者是桥有质量问题
作者: 偶不是传说    时间: 2009-12-11 21:04
估计还是桥的问题吧,要不就先跑USB到桥的线路看看有没有问题
作者: 天宇专修    时间: 2009-12-11 21:29
南桥和键盘也有联系?
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-11 21:33
肯能还是南桥做的不好
作者: 陈泽博    时间: 2009-12-16 14:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
