标题: 长城G176指示灯闪烁 [打印本页]
作者: 小张不上当    时间: 2009-12-11 11:07
标题: 长城G176指示灯闪烁
这个问题比较奇怪!显示器是长城G176,带玻璃的那种!外置电源适配器!接上电源,指示灯就一直在闪烁,无显示,过个10分钟左右就一切正常了!
拆开发现只要接上屏线,指示灯就闪,不接屏线指示灯就正常的 。请问 是什么问题 !
作者: 激流踊进    时间: 2009-12-11 12:03
楼主换个新电源试试   这种机器电源输出不稳定就这样的情况
作者: 小张不上当    时间: 2009-12-11 13:05
电源没问题 !我用的就是 新电源试机的!应该是驱动板上面的 问题!但是具体的 我就不当清楚了!有人修过这问题的机子吗?
作者: 恒源    时间: 2009-12-11 17:57
上次在论坛上好像看到一个类似的,是屏电路的问题哦
作者: 维修公司    时间: 2009-12-11 18:33
是什么问题 你都要打开机器 要测量有关电路及元件,没有测量 只有表面现象,所以只能说是屏和驱动板都有可能了
作者: 小张不上当    时间: 2009-12-13 16:18
屏没有问题!电源也是好的 就是驱动板的问题! 就是不知道驱动板哪儿的问题
作者: 我能哈哈    时间: 2009-12-13 16:57
发张驱动板的图片啊
作者: 学境    时间: 2009-12-13 18:31
就是驱动板的问题 看看驱动到平上的电压
作者: 金正电子    时间: 2009-12-13 20:26
指示灯闪烁,说明存在负载短路情况,但是过一会就正常,说明应该是电源滤波电容存在问题,请检查一下电容。
作者: 我爱vs维修    时间: 2010-1-5 09:46
会不会是电源带载能力不行啊
作者: 小王良    时间: 2010-1-5 10:57
可能存在虚焊了
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-1-5 12:18
大多情况是2次电源的滤波电路故障引起的
作者: 中就中    时间: 2010-1-5 12:41
这种驱动板设计的不太好!发热的东东挨在一边,使用一两年后电解电容慢慢失效,就出现LZ所说的现象,再不修熬久一些就可能坏芯片了,呵呵。
作者: lpsyy    时间: 2010-1-8 15:39
我遇到过这种情况,按一下屏的接口处就正常了,后来把屏接口焊接一遍就一切OK了。
作者: 品牌维修    时间: 2010-1-10 10:06
如果不接屏。显示器指示灯不灭的话,你就把12V 旁边的电容换掉就可以了,如果还不行,D2换成磁珠.就没有问题了
作者: billshi    时间: 2010-1-10 11:05
我出碰到过一台长城19的,和你的现象一样,把二次电源的电容全换了还是没好,一直找为到原因,14楼的办法可以试下。
作者: 红色童年    时间: 2010-2-21 19:12
遇的毛病多了,什么都能碰得上。
一个人送来两台长城196液晶,一台是主供电电容鼓,换完就OK,另一台成色极新,故障就是绿灯一直的闪,屏无任何反应。要了命了,还以简单呢……
找全新的同型号配件:把第二台主控换掉,电源换掉,高压条换掉,挨个换都不行。全都换掉仍然不行故障依然。屏是好的,把故障机的屏接到另一台已经修复的就一切OK,郁闷了。
开关线短路??晕倒。。。懒得弄了,明天再说
作者: 红色童年    时间: 2010-2-21 19:13
接不接高压都不行,电源是新的(绝对良好),问题应该出在主控上,一接主控开关键上的灯就直闪,郁闷中
正月初八,给大家拜个晚年了~
作者: 松树    时间: 2010-2-21 22:24
明显的供电不足,看看在接与不接状态下供电稳定如何啊
作者: 长城显示器售后    时间: 2010-2-22 23:11
把主板的12V.5V.3.3V的滤波电容适当加大就可以根治.
作者: 小段    时间: 2010-2-23 11:19
供电不足呀。。换12V电容
