标题: 版主,兄弟们帮忙看看我这个板子烧了什么? [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2009-12-11 10:09
帮忙看看烧了什么,梅捷的板子,看集成芯片 NF4的。。
作者: 张光    时间: 2009-12-11 10:25
看不太清楚,上面JP3,下面是不是USB-5V,USB-SYSB。如果焦的是JP3那就可能是5V短路了,USB用的。也不知道是不是,做个参考吧
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-11 10:39
可能保险烧了
作者: bbsd    时间: 2009-12-11 15:10
保险烧了 那个应该是BIOS的跳线吧
作者: 诺信电脑维修    时间: 2009-12-11 18:41
同意楼上的说法,bios跳线烧了,我看多半是维修的时候风枪打的太高,结果成了这个样子了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-11 20:38
应该是个保险电阻,那个跳线是5V和VSB5V切换的,一般需要跳线切换电压的只有USB供电以及PS/2供电
作者: 韩玉斌    时间: 2009-12-11 21:25
看一下零件的标示也知道是什么啊,不过我看那种不像是烧的,同意楼上说的很大可能是风枪吹胡的
作者: 艺达电脑维修    时间: 2009-12-11 23:09
我从来都没有见到过烧跳线的··是自己风枪吹了的吧···肯定不是BIOS跳线···应该是待机5V和正5V给USB和键盘供电的跳线···多半都是插U盘的时候插反了才会烧成那样子··烧的是保险电阻.
作者: 可乐加冰    时间: 2009-12-12 01:17
应该usb烧了保险
作者: 东营恒晨    时间: 2009-12-12 02:16
应该是前置USB 5V供电报保险烧了
作者: 多多    时间: 2009-12-12 09:28
用表找一下应该有一脚有5V供电 换个保险上去
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-12-12 11:21
还是用表测下 准确
作者: 继明明    时间: 2009-12-12 11:26
同意:13楼 用表找一下应该有一脚有5V供电 换个保险上去
作者: 追追追    时间: 2009-12-12 13:45
LZ换了保险没有  有没有结果都和大家说一声啊   很像知道答案的
作者: 华辰电脑    时间: 2009-12-12 15:17
看大小,应该是个保险
作者: 简约不简单    时间: 2009-12-12 15:51
用洗板水先洗干净再说吧
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-12 19:57
那个是BIOS吧,JP3是BIOS的跳线吧
