标题: FIC PR340F-06经验总结1 [打印本页]
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2009-12-11 00:37
FIC PR340F-06不开机,CMOS放电后OK
FIC PR340F-06不开机,刷BIOS后OK
FIC PR340F-06不上CPU开机电流上到0.56A,上CPU不开机,量CPU座有空焊点,拆北桥大面积掉点,报废.
FIC PR340F-06时钟第25脚与之相连的排阻对地短路,硬盘口旁8针接口CN35背面电容C82(无元件)处连锡。
FIC PR340F-06加电大电流短路,19V后极短路,PCMCIA槽下面8脚MOS管Q28坏,换后OK
FIC PR340F-06待机后唤不醒,换显卡后OK
FIC PR340F-06网不通,网头旁电感L72坏,换后OK
FIC PR340F-06 CPU座下方电感L96对地短路,正常为40欧姆左右,PCMCIA槽下面8脚MOS管Q25和南桥坏,换后OK
PR340F不抓网卡,换南桥后OK
