标题: 代换高压板问题 [打印本页]
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-12-10 23:46
标题: 代换高压板问题
第一次碰到这样的接口  不知道怎么改  来这里向各位前辈指教下  (本人菜鸟一个  高手莫笑)
着是拍的照片
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-12-10 23:48
问题是改用通用板后怎么改这个灯管的接口
作者: 双成富科技    时间: 2009-12-10 23:49
这个接口是给两个灯管用的。 地是共用的。可以用四灯高压条改。也可以找到四灯高压条是这样的接口的。
作者: 快乐的钥匙    时间: 2009-12-10 23:51
就用大口高压板改好啦。。。或是直接焊在四灯小口的高压板上也可以啊。。这个不难的哈。。
作者: 单多    时间: 2009-12-10 23:59
有现成的通用的高压板呀
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-11 00:00
大口4灯,现在不常见了,那根细线只公用的地,没啥奇怪的
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-11 00:03
大灯接口的高压板价格也比较低。如果没有,可以买一套小口转大口线接一下。
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-12-11 09:39
哦 知道了   多谢楼上几位的指教....
作者: 维修公司    时间: 2009-12-11 18:26
用大口的高压板就行了
作者: 顺风网络SF    时间: 2009-12-11 19:53
改下接口就可以很容易解决问题了.
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-12-11 21:48
怎么用通用一体板屏不能正常的开机   屏是一闪一闪的  换成四灯小口高压条就能正常的
这是怎么回事啊   指教下  。。。。。
作者: 新力科技    时间: 2009-12-11 22:44
直接用四灯大口高压条替换即可
作者: 艺达电脑维修    时间: 2009-12-11 23:03
在种接口的高压板有的卖··把地线接在一起行不通··
作者: 大学生电脑    时间: 2009-12-11 23:50
一体板的功率不够吗?用大口通用板改就OK啊,
作者: 昆山维修    时间: 2009-12-12 11:49
又学到一招了,以后看到同样的就不会惊慌失措咯。
作者: sysccy    时间: 2009-12-28 18:12
改4个接口不就好了~~~
