标题: 关于使用蜘蛛台植株的一点心得 [打印本页]
作者: 顶级螺丝工    时间: 2009-12-10 18:11
标题: 关于使用蜘蛛台植株的一点心得
使用蜘蛛台植株个人有一些小的心得,跟大家交流一下,首先拿到一个芯片要放到蜘蛛台上,这里有点小经验,把芯片放上去,由于是可以调节的,一次基本上是不可能放准的,把架子盖上去,把网放到中间,这里先不要把上面的盖板和螺丝拧上,这样不准的话方便调节,对准也比较方便。尽量让钢网和芯片之间留点空隙,这样后面拿下钢网的时候不容易有珠子留在钢网上,这个可以通过调节底座的四个螺丝来完成。之后就到涂焊锡膏了,焊锡膏尽量少涂点,保证都涂到了就可以。洒珠子的可以不要太多,洒过之后左右水平摆动就可以,基本上能保证大部分孔里都有珠子,有残留的珠子在钢网上倾斜蜘蛛台用镊子往下轻碰就会落到下面,拿钢网的时候保证左右平行,接下来就是吹了,用风枪吹的时候热风开到5就可以,大了容易吹坏芯片,容易起泡。风力可以小点2就差不多,熟练的话其实风大点更方便。吹的时候珠子的位置有一点斜是没关系的,有焊锡膏的话会自动校正,在吹的过程中先用风枪对着芯片预吹一遍,这样可以发现焊锡膏多的珠子会滚到一起,用镊子把他们分开,实在是多了,就换两颗珠子,所有珠子没有挨着的时候就可以直接把锡珠吹上去了,如果有歪的先不要管,都吹好后再在歪的珠子上涂点焊锡膏吹下就好了,这里可能还会出现一种情况就是有两颗珠子一下就融到了一起,如果是珠子密集的地方可以在珠子上加焊锡膏用烙铁头轻触会自动吸掉珠子,然后再用烙铁点平刚才锡珠重合的地方,这个地方就是小心一下。以上为个人一点小小的心得,希望不对的地方大家见谅!
作者: 好来不    时间: 2009-12-10 19:06
植珠台啦,LZ改一下
蜘蛛台,嘻嘻
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-10 20:02
还以为有什么新鲜东西!“蜘蛛台”
作者: 顺风车    时间: 2009-12-11 23:12
植株台我以用了1年了,都比较熟练了。楼主说的也很好。
